查看: 58|回复: 0
发动机沉闷无力噪音大是什么原因?
发表于 2025-9-15 08:38:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
可能是脚垫长时间使用出现损坏老化,失去减震的作用。以下是关于发动机噪音过大的原因的相关介绍:1、机油过量:机油加注也有标准,并非是越多越好,如果机油加注量过多,会对曲轴旋转工作产生更大的阻力,从而影响动力输出,增加油耗。进入燃烧室的机油量大大增加,使燃烧室内积碳增多,增加了活塞运动阻力,使发动机功率下降。同时也会造成燃烧室空燃比发生变化,增加爆震的几率,噪音也会随之增大。2、中度积碳:老机油越用越稀,积碳越来越多。机油稀了容易窜机油,造成积碳越来越多。当换上新机油时,发动机不能适应机油粘度,可能会拉高转速,进而造成发动机噪音大。建议用高标号汽油开高转速,最好保持开2500转以上开一箱高标号汽油应该就有改善,当然也可以进行预防性清洗。3、机油粘度要适合:不同等级的机油有着不同的特性,其低温启动性和高温的抗磨、附着性也有着不同的表现。机油的黏度与温度呈反比的关系,当发动机冷态时,机油黏度较高,若选用的机油较稠,便会给启动马达、电瓶等增加额外的损耗。
GMT+8, 2026-11-16 19:24 , Processed in 0.098657 second(s), 20 queries .
