查看: 88|回复: 0
起亚智跑2.0用什么型号机油?
发表于 2025-9-15 08:39:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
起亚智跑2.0使用的机油型号是5W-20。起亚智跑发动机结构比较紧密,内部各零部件间的间隙较小,用低粘度机油可以节约燃油,且能够让发动机发挥出最好的性能。机油的级别划分介绍如下:1、按粘度划分:10W-40就是它的SAE标准粘度值,这个粘度值首先表示这个机油是多级机油,W代表WINTER冬天,W前面的数字代表低温时的流动性能,数值越小低温时的启动性能越好。W后面的数字代表机油在高温时的稳定性能(即变稀的可能性),数值越大说明机油高温的稳定性能越好。2、润滑油粘度分类的冬季用油牌号分别为:0W、5W、10W、15W、20W、25W,符号W代表冬季,W前的数字越小,其低温粘度越小,低温流动性越好,适用的最低气温越低;润滑油粘度分类的夏季用油牌号分别为:20、30、40、50、60,数字越大,其粘度越大,适用的最高气温越高。3、润滑油粘度分类的冬夏通用油牌号分别为:5W-20、5W-30、5W-40、5W-50、10W-20、10W-30、10W-40、10W-50、15W-20、15W-30、15W-40、15W-50、20W-20、20W-30、20W-40、20W-50,代表冬用部分的数字越小(适用最低气温越低),代表夏季部分的数字越大(适用的最高气越高)。
GMT+8, 2026-11-16 20:00 , Processed in 0.186501 second(s), 20 queries .
