查看: 80|回复: 0
汽车防侧滑灯亮原因是什么?
发表于 2025-9-15 08:42:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车防侧滑灯亮的原因是:1、误按ESP的关闭按键。2、传感器接线头松脱或发生故障。3、线路短路或保险丝熔断。4、软件问题导致信号传输不良。5、ABS泵体故障。系统存在故障有这两种可能性:1、若行驶中只有ABS警报灯亮:表示ABS系统中存在故障,但轿车仍可靠常规制动系统制动,应尽快请专业人员检修。2、若行驶中ABS警报灯和制动系统警报灯同时点亮:则表明ABS和制动系统均存在故障,制动特性将发生变异。如果是后者,则必须立即停止行驶,检查制动液液位,若液位位于“min”标记,则切不可继续行驶,须请专业人员检修。若液位正常,则表明ABS系统可能出现故障,即ABS系统调节功能失效,就只有普通刹车系统起作用,容易在刹车时导致后轮较快抱死,导致侧滑。此时应该谨慎驾驶,尽快进行维修。
GMT+8, 2026-11-16 19:23 , Processed in 0.062615 second(s), 20 queries .
