查看: 110|回复: 0
如何判断曲轴箱通风阀坏了?
发表于 2025-9-15 08:42:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
曲轴箱通风阀坏了的判断方法如下:1、发动机启动后发生抖动现象:是曲轴箱通风阀常开所导致。2、发动机出现怠速不稳的现象:曲轴箱内压力过早进入进气系统,是曲轴箱通风阀常开所导致。3、发动机运转异常:出现突然熄火的现象,是由于通风阀常闭或者通风阀老化所导致。如何判断曲轴箱通风阀坏的更多介绍:1、发动机抖动加剧:如果通风阀经常处于常开状态,那么曲轴箱内的压力过早被引入到进气系统,造成进气不稳发动机出现抖动。2、机油渗漏:通风阀如果经关闭,曲轴箱内的空气压力就会变得很大,这样就会对发动机的油封造成损坏,时间一长机油就会从机体表面缝隙中渗出。3、发动机出现异常熄火:通风阀常闭或者老化都会引起这种问题的出现,此时就需要尽快对通风阀进行更换。
GMT+8, 2026-11-16 19:58 , Processed in 0.058895 second(s), 20 queries .
