查看: 50|回复: 0
机械增压是什么意思
发表于 2025-8-29 05:55:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
简单讲,机械增压引擎的动力输出会随着转速的提高而随之增强。因为机械增压的特性是采用皮带驱动,所以引擎转速越快,增压器内部的叶片转速也就越快。简而言之,就是引擎转速与增压器内部叶片的转速是同步的。
机械增压的原理与涡轮增压一样,通过增加进气管内的空气压力和密度,往发动机内压入更多的空气,使发动机每个循环可以燃烧更多的燃油,从而提高发动机的升功率和平均有效压力,使汽车动力性、燃油经济性和排放都得到改善。只是机械增压靠的是发动机的余转,也就是发动机带动的皮带轮马达来给空气进行加压。
自然进气引擎在高转速区域会出现进气效率低落的问题,而机械增压则可以提升进气歧管内的空气压力,以克服气门干涉阻力,以此来增加引擎的动力。可以理解为通过增加油耗,强制进气,来增加动力。
不过,受发动机转速及自身增压能力的限制,机械增压在高速状态时损失动力比较明显,这也是机械增压的一大弊端。
XXX:https://www.che9.com/wenda/33363.html
GMT+8, 2026-9-28 07:35 , Processed in 0.207718 second(s), 19 queries .
