查看: 101|回复: 0
汽车空调压力正常但是不制冷是什么原因?
发表于 2025-9-15 08:51:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车空调不制冷的原因:1、缺少冷媒:汽车空调一般2~3年会添加一次冷媒雪种,有的汽车甚至一年一加。即使空调密封非常严紧,但是还抵挡不了冷媒飞走,再加上空调管路或冷凝器有微漏的地方。2、空调翻板损坏:空调翻板电机损坏这个故障比较少见。翻板电机一般都在仪表台中下部,属于空调风口的总开关,它坏了就意味着开关坏了,即使空调能制冷冷风只能从缝里钻出来,大有饮鸩止渴的意思。3、冷凝器过脏:夏天往往发现空调不良,去检测空调系统没有问题,高低压基本正常,去4s店修车时往往会推荐车主做一个清洗水箱的活动。清洗水箱、冷凝器的目的主要是散热,春天的杨絮柳絮都糊在冷凝器上就会造成发动机温度过高或空调不良这样的现象。4、节流阀或膨胀阀损坏:膨胀阀和节流阀出现故障直接导致空调不良,这些检查起来比较繁琐需要找比较专业的修理厂修理。
GMT+8, 2026-11-16 19:24 , Processed in 0.060560 second(s), 20 queries .
