查看: 96|回复: 0
汽车保养超1000公里可以吗?
发表于 2025-9-15 08:53:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车超1000公里保养没有影响。相关介绍如下:1、保养项目包括:(1)更换发动机机油、机油滤芯、清洁空气滤芯,检查发电机皮带、雨刷片是否有损坏。(2)检查轮胎气压是否正常,轮胎有无吃胎、鼓包、损坏。(3)检查汽车底盘,包括刹车片、刹车盘、连杆、球头、球笼有无刮伤。(4)检查全车的开关、灯光是否正常工作。2、汽车保养的作用:(1)保证车辆处于优良的性能状态。(2)提高车辆的效率,降低其零件和轮胎的消耗。(3)增加行车安全。(4)避免车辆发生问题导致产生危险。(5)可以减少噪音和对环境的污染。(6)保持车辆外观整洁,防止损伤。
GMT+8, 2026-11-16 19:26 , Processed in 0.060861 second(s), 20 queries .
