查看: 127|回复: 0
埃安Aion LX续航里程是多少
发表于 2025-8-29 05:56:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
60车型工信部给出的续航里程是503公里,70车型工信部给出的续航里程是520公里,80车型工信部给出的续航里程是650公里,80d车型工信部给出的续航里程是600公里,80d max车型工信部给出的续航里程是600公里。
工信部测得的续航里程都是在一些比较理想的条件下测试的,所以实际的续航里程要低一些。
纯电动汽车的续航里程会受到很多因素的影响,例如环境温度,是否打开了空调等。
纯电动汽车是没有发动机的,所以这种汽车的空调是完全依靠电运行的。
如果在行驶过程中打开了空调,那是会导致续航里程降低的。
环境温度会影响电池的性能,如果是在冬季用车,那续航里程也会降低。
埃安lx使用了三元锂电池,大部分纯电动汽车都在使用三元锂电池,这种电池的性能是不错的。
三元锂电池的重量轻,能量密度高,这种电池是非常适合纯电动家用车使用的。
三元锂电池的正极是使用三元材料制造的,有些三元锂电池的正极是使用镍,钴,锰制造的。
有些三元锂电池的正极是使用镍,钴,铝制造的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/33377.html
GMT+8, 2026-9-28 05:35 , Processed in 0.952032 second(s), 19 queries .
