查看: 40|回复: 0
气门顶杆有异响的处理方法是?
发表于 2025-9-15 09:00:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
气门顶杆有异响的处理方法有以下3点:1、气门漏气响:位置一般在气门室外,在高负荷、低转速时较为明显,响声随负荷增加而增强,需要拆下气缸盖,研磨气门,检查气门弹簧弹力,重新调整气门间隙;2、气门敲击响:在发动机怠速运转时发生气门杆尾端与其驱动件之间发生连续不断的敲击声,发动机标准数据重新调整好气门间隙,若调整螺钉上的锁紧螺母松动应予以锁牢,更换磨损严重的部件,气门弹簧若折断,应及时更换;3、气门座响:座圈脱落,气门座圈表面粗糙,加工精度不合格,按照装配工艺要求重新镶配气门座,上端面与体平面齐平,高出部分要修平。
GMT+8, 2026-11-8 14:14 , Processed in 0.058524 second(s), 20 queries .
