查看: 56|回复: 0
车胎被扎了汽车会有提示吗?
发表于 2025-9-15 09:02:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
胎压监测会显示。有胎压传感器的会灵敏一点。以下是胎压异常的相关介绍:1、轮胎漏气不明显:可能是轮胎极为缓慢地漏气,漏气的现象极其不明显,肉眼无法观察。通常报警灯亮起时,驾驶者都会第一时间去检查汽车的四个轮胎,如果现象不明显,则会使驾驶者产生错觉。2、系统出现故障,误报:因为某些原因,传感器或者接收器模板损坏或者线路损坏,从而导致检测胎压错误。3、热胀冷缩作用使胎压升高:当车辆长时间行驶之后,轮胎的温度会变高,由于热胀冷缩的作用,轮胎的胎压也会随之升高,如果单单用肉眼观察,可能看不出什么异常。待轮胎自然冷却之后,胎压报警可自动消除。
GMT+8, 2026-11-8 13:41 , Processed in 0.093782 second(s), 20 queries .
