查看: 65|回复: 0
宝骏530用什么机油
发表于 2025-8-29 05:57:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用30粘度的全合而成机油就可以了,如果经常激烈驾驶,那可以使用40粘度的全合成机油。
宝骏530一共搭载了两款发动机,一款是1.8升自然吸气发动机,另一款是1.5升涡轮增压发动机。
机油被称为发动机的血液,如果发动机内没有机油,那发动机是无法正常运行的。
在发动机工作时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样可以避免各个部件直接接触,这样是可以降低各个部件之间的摩擦的。
建议大家在购买机油时选择合适的粘度,机油的粘度是不能过高也不能过低的。
如果粘度过低,那机油是无法在发动机内各个部件表面形成稳定油膜的。
如果粘度过高,那会导致发动机运行时阻力变大,这样会导致发动机出现动力下降油耗升高的现象。
机油是需要定期更换的,如果长时间不换,那机油的润滑性能会下降,这样会加剧发动机的磨损。
在每次更换机油时,都需要将机油滤芯一起更换掉。
机油滤芯是用来过滤机油的,这个部件很重要,如果没有机油滤芯,那机油使用一段时间后就会很脏,这样会影响发动机的润滑。
XXX:https://www.che9.com/wenda/33529.html
GMT+8, 2026-9-28 13:08 , Processed in 0.345429 second(s), 20 queries .
