查看: 59|回复: 0
换完前挡风玻璃多久能贴膜?
发表于 2025-9-15 09:11:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
要等两到三天的时间才能贴膜。因为玻璃胶没干,当时贴膜容易导致以后风挡玻璃漏水。汽车前风挡贴膜注意事项:1.建议干烤:而且是横着烤,这样难度比较的小。尽量少的水在膜上边。在弧度大的地方让膜收缩的大一些,弧度小的地方让膜收缩的小一些,就是这个道理。但是有一点要注意,就是烤枪的温度不要太低,如果太低,把膜烤老了以后,膜就不容易收缩。2.用水走一遍:这样可以防止有小的气泡的产生,如果在里面贴的话如果出现气泡,是要用烤枪烤,车的里面都是内饰,烤枪几百度的温度,很容易出现问题。还是在车的外边把一切都处理好,麻烦会更少一点。3.定形:一定要注意,不要伤到挡风玻璃,记者长掰着点就好,越是钝的刀子越是容易伤害到玻璃。
GMT+8, 2026-11-8 16:49 , Processed in 0.058126 second(s), 20 queries .
