查看: 117|回复: 0
50升油跑600公里正常吗?
发表于 2025-9-15 09:11:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
那要取决于发动机多大的排量,50升汽油跑600公里,百公里合到8.5升,如果是1.8以上的排量正常,如果低于1.8L,油耗算偏高。以下是降低油耗的开车方法介绍:1、避免发动机长时间空转:停车怠速时发动机的油耗远大于正常行驶时,因此,长时间不开动车辆,比如停车等人时,最好熄火;冷启动时,温车不要超过1分钟,保持几分钟低速行驶即可。2、保持良好的开车习惯:柔和、平顺的驾驶方式最省油,在起步阶段,尽量避免猛踩油门,正确的方法是平顺加速,在达到一定速度后,应尽可能保持匀速行驶。在拥挤路段行驶时,也要看清前面的路况,避免急刹车。
GMT+8, 2026-11-8 17:37 , Processed in 0.060724 second(s), 20 queries .
