查看: 118|回复: 0
高速上车子被石子击中玻璃了怎么处理?
发表于 2025-9-15 09:12:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是应对高速上石子砸中玻璃情况的详细介绍:1、应立即降低车速,停车检查:被石子击中后,前风挡玻璃会呈牛眼状或放射状破裂,但除非受力非常大,一般不会被击穿,也不会有碎片脱落。因此驾驶员不用过分紧张,可减速驶离主车道,然后停车检查。如果玻璃裂痕挡住了视线,可调低或调高座椅,尽可能保证自己能够看清前方路况。但就算裂痕较小,也会因行驶震动而扩大,造成更大损失,因此应尽快到维修店进行维修。2、找正规汽车美容机构进行修复:没有投保且裂痕不太严重,可找正规维修机构进行修复。玻璃修复一般是先将裂痕末端打孔,通过专用设备抽真空,然后将透明树脂胶注射到裂痕中,并进行烘干处理。经过修补后玻璃的强度不会受太大的影响,一般可达到原玻璃强度的90%左右,而且基本看不到痕迹。3、到正规店面换玻璃:如有投保单独的玻璃险,可直接开到维修厂定损并更换新的前挡风玻璃。
GMT+8, 2026-11-8 20:24 , Processed in 0.063728 second(s), 20 queries .
