查看: 72|回复: 0
汽车开空调压缩机嗡嗡嗡声音特别大?
发表于 2025-9-15 09:12:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车空调压缩机声音特别大的原因:1、压缩机传动带松紧不佳:过松电磁离合器就容易出现打滑,过紧电磁离合器上的负荷就会增加,传动胶带松紧度不当时,就会引起异响。2、电磁离合器损坏:压缩机经常在高负荷下从低速到高速变速运转,而且电磁离合器经常会接触到雨水和泥土,当电磁离合器内的轴承损坏时就会产生异响。3、节气门脏堵或卡滞:空调工作后压缩机也会随着工作,压缩机又由发动机带动,因此开启空调后会增加发动机的负荷,这意味着发动机要增加节气门开度,让进气量增加,当节气门有积碳或卡滞时,就会引起发动机抖动和产生异响,这在空调开启后会更加明显。
GMT+8, 2026-11-8 10:02 , Processed in 0.271979 second(s), 20 queries .
