查看: 113|回复: 0
气门弹簧怎么分上下?
发表于 2025-9-15 09:14:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
气门弹簧有一方要密集一点,密一面的向下,其反方向为上,以下是对其的扩展介绍:1、气门弹簧的介绍:气门弹簧位于气缸盖与气门杆尾端弹簧座之间。气门弹簧的功用是保证气门关闭时能紧密地与气门座或气门座圈贴合,并克服在气门开启时配气机构产生的惯性力,使传动件始终受凸轮控制而不相互脱离;2、气门弹簧的制作:气门弹簧多采用优质合金钢丝制成,并经热处理,提高其疲劳强度。为了避免弹簧锈蚀,弹簧表面应镀锌、磷化。弹簧的两端面必须磨平并与弹簧轴线相垂直,以防止工作中弹簧产生歪斜。
GMT+8, 2026-11-10 00:03 , Processed in 0.066195 second(s), 20 queries .
