查看: 96|回复: 0
小车起步时发出嘎啦嘎啦响是怎么回事?
发表于 2025-9-15 09:14:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于机油温度过低,并且环境温度过低导致车起步时异响。以下是具体介绍:1、机油温度过低时,发动机内的各个部件缺少润滑,此时发动机内各个部件之间的摩擦力比较大,所以会出现一些异响,这是正常现象;2、机油被称为发动机的血液,机油在发动机内不仅起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用,如果发动机内没有机油,那发动机无法正常运行。
GMT+8, 2026-11-9 06:58 , Processed in 0.080273 second(s), 20 queries .
