查看: 36|回复: 0
3万公里没换机油会坏吗?
发表于 2025-9-15 09:15:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
很大概率发动机已经受到伤害,3万公里没有换过机油,首先是机油的润滑性下降,会造成发动机损坏增加,寿命减少。机油一般7500公里或者6个月换一次。以下是机油的相关介绍:1、四冲程机油:SAE润滑油粘度分类的冬季用油牌号分别为:0W、5W、10W、15W、20W、25W,符号W代表冬季,W前的数字越小,其低温粘度越小,低温流动性越好,适用的最低气温越低。2、二冲程机油:二冲程汽油机油有二个粘度级别,即SAE20和SAE30,一般情况下选用SAE30,如果是分离润滑,寒区使用或超轻负荷二冲程发动机则使用SAE20。
GMT+8, 2026-11-8 09:21 , Processed in 0.095945 second(s), 20 queries .
