查看: 58|回复: 0
汽车保养换机油常识有哪些?
发表于 2025-9-15 09:15:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车保养换机油常识如下:1、更换机油周期:一般情况下4S建议的机油更换周期是5000公里6个月更换一次,但在实际的用车中我们可以根据用油来决定。矿物质油,可以依照4S店的5000公里6个月一更换,但如果是半合成油,我们建议是7500公里8个月更换一次,而如果是全合成机油,可以达到10000公里1年更换一次。2、机油粘度等级的含义:在机油粘度等级标识中“W”表示的是冬季的意思。“W”前面的数值表示的是该机油的低温流动性。数值越小,说明该机油的低温流动性就越好。“W”后面的数值表示的是该机油的百摄氏度粘度等级。数值越大,说明该机油在高温情况下,对发动机的润滑保护越好。
GMT+8, 2026-11-8 20:18 , Processed in 0.063741 second(s), 20 queries .
