查看: 82|回复: 0
汽车空调间歇性制冷时好时坏是什么原因?
发表于 2025-9-15 09:18:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
散热不好(冷凝器过脏、散热风扇(电子扇)高低速异常等引起)、制冷剂不足过量和压缩机异常工作(控制面板故障导致数据异常、蒸发箱温度传感器信号失常、散热不良引起的系统内压力过高等引起)均会出现此类现象的发生。以下是维修思路相关介绍:1、观察制冷剂:将空调压力表接入空调系统中,测量开启空调后的系统压力,判断制冷剂是否足量。2、观察散热风扇:观察散热风扇(电子扇)工作情况(高低速是否正常)。若不正常,故障点多发生在风扇继电器、风扇控制模块、风扇线路以及风扇本身等,应进行逐一排查。3、系统压力过高若发现系统压力过高,应检查冷凝器脏污严重程度,并进行清洗。
GMT+8, 2026-11-9 02:14 , Processed in 0.063348 second(s), 20 queries .
