查看: 55|回复: 0
汽车空调制冷效果不好怎么解决?
发表于 2025-9-15 09:19:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要把车开到维修厂进行仔细排查原因解决空调故障问题才能解决。以下是相关信息:1、缺少制冷剂:如果空调系统制冷剂不足,压力就会减小,空调工作时热量没有被带走,造成制冷不足。需添加制冷剂,注意检查一下泄漏点。2、空调芯堵塞:制冷效果差首先可以检查是否是空调芯堵塞,导致出风量小造成制冷效果差。如果感觉出风凉度够,但风量不够,就会感觉制冷不足,更换空调芯就可以。3、冷凝器过脏:一般冷凝器在水箱的前方,主要是用于给制冷剂散热。冷凝器经常被一些棉絮等堵塞,导致散热不良,进而导致制冷效果下降。洗车的时候用水枪冲洗一下就可以。
GMT+8, 2026-11-8 20:51 , Processed in 0.145964 second(s), 20 queries .
