查看: 108|回复: 0
为什么换挡要踩离合器?
发表于 2025-9-15 09:20:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
换档要踩离合器的原因如下:1、踩下离合器踏板是使发动机的动力不能传递给变速箱的输入轴;2、在输入轴失去发动机动力驱动后开始挂档。从输出轴反传递上来的动力通过变速箱内的同步器,使输入轴的转速迅速与输出轴的转速相同(同步);3、由于输入轴与输出轴的转速相同,变速箱内的接合套外齿圈会迅速滑过同步环与前端的锥面齿啮合,从而完成换档的操作;4、如果不踩下离合器踏板中断发动机的动力,很容易因为接合套外齿圈的转速(车辆惯性给输出轴的动力)与锥面齿(发动机给的动力)的转速不同,而使两个齿轮出现撞崩齿的现象。
GMT+8, 2026-11-8 19:16 , Processed in 0.059147 second(s), 20 queries .
