查看: 139|回复: 0
汽车贴膜要贴多久?
发表于 2025-9-15 09:22:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车贴膜时间要视贴膜面积,贴膜难易程度而定,一般在3-5个小时不等。一般来说贴膜后等待2-3周后才能清洗汽车。在洗车时务必使用干净柔软的布清洁汽车,以免刮伤膜表面。汽车贴膜注意事项如下:1、风挡应贴整张:要求贴前、后挡时不能开刀,否则防爆性能会丧失,影响美观。对于流线型较强的车型,前挡风玻璃和后挡风玻璃具有更大的曲率,这会使得贴的难度增大。2、环境:贴膜怕灰尘和砾石,所以必须在一个封闭的车间。此外,天气也非常重要,阴天才是贴膜的最佳时期。由于在阴天时空气湿度相对较高,静电减少,悬浮物减少,室内外灰尘明显减少,因此可以防止车膜和玻璃之间出现的杂质影响美观。
GMT+8, 2026-11-8 10:01 , Processed in 0.178422 second(s), 20 queries .
