查看: 145|回复: 0
刹车片硬点导致摩擦声的原因是什么?
发表于 2025-9-15 09:22:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车片硬点导致摩擦声的原因介绍:1、刹车盘与刹车片之间生涩造成:去维修店调试下就能解决,异响的原因还可能跟刹车片硬点有关。这主要是刹车片中摩擦材料材质过硬造成,可用粗纱布将刹车片打磨一下。2、检查刹车碟:片与碟之间有异物、刹车碟起槽造成局部摩擦等情况也会导致异响,但这种情况下的刹车异响一般断断续续。3、刹车片或是刹车盘磨损比较严重:应及时更换,否则会造成很严重的后果。刹车片厚度一般低于2mm就应及时更换。4、触发了ABS防抱死系统:如果在雨雪天气或者过减速带踩刹车时,或者紧急制动时,很容易发出“哒哒哒”的像打枪一样有节奏的响声,同时刹车踏板会反馈很强烈的震动,这表示车辆触发了ABS防抱死系统导致刹车出现异响,这种情况不用紧张,正常驾驶即可。
GMT+8, 2026-11-8 15:35 , Processed in 0.060896 second(s), 20 queries .
