查看: 110|回复: 0
夏天发动机舱温度实测是多少?
发表于 2025-9-15 09:23:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
夏天发动机舱温度正常85-90度之间。发动机温度过高时会使发动机功率降低,油耗增加。以下是关于发动机温度过高产生的危害的相关介绍:1、加剧机件磨损:润滑油会因温度过高而氧化变质,胶质、沉积物黏附在活塞环、汽缸壁和其他零件的摩擦表面,降低了导热性。润滑油黏度下降,机油压力降低,润滑性变差,汽缸壁上的油膜在冲击载荷影响下强度减弱,从而加剧了机件的磨损。2、高温判断:发动机有其本身的工作温度,大部分汽车是在80-90度,要维持这个温度,就必须保证汽车的冷却系统能够正常运行。汽车的仪表盘上显示的温度,其实就是冷却系统中的防冻液温度,该温度就直接反应了发动机的温度情况,水温表没有超过仪表盘上的红色指示线就是正常,如果超过了该指示线,则代表发动机的温度过高。
GMT+8, 2026-11-6 07:33 , Processed in 0.067428 second(s), 20 queries .
