查看: 114|回复: 0
水温表h和c是什么意思?
发表于 2025-9-15 09:24:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
“C”是英语单词“cool”的第一个字母,意思是冷。“H”是英语单词“hot”的第一个字母,意思是热。水温就是冷却液的温度,热机后一般显示70-90度为正常,当冷却水箱里的水少时,水温会高,这时候需要加水。汽车水温表温度过高的原因如下:1、冷却液不足:冷却液泄漏减少会导致水温升高。此时应检查是否有泄漏冷却液的现象。如果有,则应该尽快修理泄漏的部件等。如果没有泄露,应及时添加相应的冷却液。2、散热风扇有问题:散热风扇会造成水温升高,车辆高转速运行时,产生热量不能及时的传递到防冻液而影响散热,而后导致防冻液温度升高,导致开锅等。3、循环水泵问题:水泵一旦发生问题,就不能使发动机导热侧的水正常循环。导致发动机冷却系统失灵,就会产生“开锅”现象。
GMT+8, 2026-11-8 14:50 , Processed in 0.059324 second(s), 20 queries .
