查看: 103|回复: 0
小车胎压灯亮怎么办?
发表于 2025-9-15 09:26:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
车胎压灯亮原因是四个轮胎胎压不在正常范围,在仪表板设置选项里能消除报警图标。
  以下是具体且安全的胎压灯熄灭方法:
  关闭发动机:缓慢行驶,找个安全的地方停车,然后关闭发动机,隔1-2分钟之后再次启动车辆,等待车辆运行稳定后查看仪表盘上显示的胎压值;
  开到汽车维修店:胎压不足或胎压过高都可能引起胎压灯亮起,可以将车缓慢开到汽车维修店或美容店去调整好胎压,如果有自备充气装置可在原地进行调整;
  对胎压进行充气或者放气:在对胎压进行充气或者放气的过程中观察自己车辆仪表盘的胎压灯显示情况,等胎压灯灭了提醒停止充气,如果充多了则放掉多余的气(有两个人的情况下);
  手动熄灭:如果调整后胎压灯还是没有熄灭,说明需要手动熄灭,可以在汽车中控仪表台找到设置按钮进行胎压复位,通常是按下SET键;
  维修人员清除:如果车辆不支持手动操作,则在确保胎压正常的情况下,让维修人员使用专门的解码仪对故障码进行清除。
  胎压异常一般有以下3种原因:
  轮胎气压异常:一般低于1.8bar或者高压3.0bar就会报警。此时需要进行轮胎检查和调整气压。
  胎压监测没有复位:轮胎充气后,没有及时地进行胎压复位,导致胎压监测系统中记录的还是原先的数据,胎压监测指示灯亮就会亮。此时只要进行胎压复位即可。
  胎压传感器损坏:胎压传感器是用来监测轮胎胎压的,直接安装在轮胎内部,与轮胎充气口相连,如果在行驶中轮胎被磕顶坏胎压传感器,也会导致胎压故障灯亮起。对于传感器的损坏问题,只能更换全新的配件。
GMT+8, 2026-11-8 16:27 , Processed in 0.157585 second(s), 20 queries .
