查看: 113|回复: 0
新换冷却液为什么水温高?
发表于 2025-9-15 09:27:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
新换冷却液水温高一般情况是换防冻液时气没有排净。更换冷却液的注意事项如下:1、不要不管不问:有些发动机加注长效冷却液,在工作一段时间后,应打开水箱盖进行检查,当水箱出现水污、水锈和沉淀物时,应及时更换冷却液。2、水箱“开锅”时不要贸然开盖:因为“开锅”时,水箱内温度很高(至少100℃),压力大,突然开启水箱盖,滚开的水及水蒸气便会向外急速喷出,易烫伤加水者。出现“开锅”时一般应怠速运转,等发动机温度降下来后再开盖加注冷却液。加冷却液速度不宜过快,应缓缓加入。3、加水时不要将水洒到发动机上:加水时,若将水洒到发动机的火花塞孔座、高压线插孔、分电器上都可能会对跳火有影响;水溅到传动带上也可能导致其打滑;洒到机体上还有可能导致机体变形甚至产生裂纹。
GMT+8, 2026-11-9 08:04 , Processed in 0.060550 second(s), 20 queries .
