查看: 122|回复: 0
机油和汽油混合的后果是什么?
发表于 2025-9-15 09:31:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油和汽油混合的后果有容易产生积碳,阻塞油路,损坏油嘴,降低机油性能,破坏润滑。以下是机油的相关介绍:1、作用:发动机机油可以有效地保护发动机内部零部件,保证发动机的正常动力输出。机油即发动机润滑油,能对发动机起到润滑减磨、辅助冷却降温、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲等作用。2、注意事项:当油底壳缺机油提醒时,要及时添加机油,一定要添加同款机油,不要去混合其他机油,这样会使机油性能下降,保护发动机的能力也就减弱,使得发动机内各零部件受到严重的磨损。
GMT+8, 2026-11-9 01:38 , Processed in 0.059374 second(s), 20 queries .
