查看: 65|回复: 0
丰田雷凌cvt变速箱油多久换一次?
发表于 2025-9-15 09:33:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
丰田雷凌自动变速箱油每4万公里更换一次,手动变速箱油每6万公里更换一次。全自动变速箱油是一种独特的高级润滑脂,不但具备润滑和制冷的功效,还能传送扭矩和液压系统来操控变速离合器的制动系统。
  更换变速箱油方法:
  重力换油、拧下变速箱油放油螺栓放油,然后从加油口进行加注。循环机放油、使用变速箱循环机连接变速箱的油路接口,将新油加注在循环机内部,通过新油将变速箱中的旧油推出来。拆下变速箱油底壳换油。
  变速箱油作用:
  变速箱油主要作用是保持排挡系统的清洁,并对传动装置起到润滑和延长寿命。由于变速箱设计不同分为手动变速箱和自动变速箱,每一款变速设计都有不同技术要求,即使是同一型号变速箱配置在不同车型,其扭矩、重量、转速、结构等都会不同,因此原厂都有其自己指定专用变速箱油。
  更换变速箱油的优点:
  变速箱油长期在高速高温下工作会变质挥发,从而加剧机械零件磨损,严重时损坏变速箱内部零件。长期不更换变速箱油,汽车冷车会出现起步无力现象。车辆在行驶过程中容易出现轻微打滑等现象。长期不更换变速箱油,变速箱油会变浓,易使变速箱散热器受阻,从而导致变速箱油温过高,加剧磨损。
GMT+8, 2026-11-9 01:33 , Processed in 0.058982 second(s), 20 queries .
