查看: 70|回复: 0
车锁为什么打不开钥匙拧不动?
发表于 2025-9-15 09:35:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车钥匙为车辆的安全,每辆车出厂的时候,国家安检局都要每个车辆品牌的车都要达到一定的安全性能,防止他人盗窃,非法使用,保护个人的财产,每个车辆都有保护措施,增加盗窃人员对车辆盗窃的难度,所以每个车的方向盘都有自动锁死的功能。解决方法如下:1、普通防盗功能:遇到钥匙拧不动的情况,解决方法也很简单,在拔下车钥匙后,如果左右打方向或是车轮停车时不正,受力后也会带动方向盘转动,就会导致方向盘自锁功能启动,转向锁销和转向柱扣在一起,方向盘就不能动,即使是插进钥匙用力拧也拧不动。这个功能是大部分小车都具有的普通防盗功能。 2、熄火时:还有一种现象是熄火后钥匙拔不出来,这种情况经常出现在自动挡车型上。自动挡在P挡上没有真正回到位,有时看着已经回到位,但没有触及电子感应器,或挡槽内有硬币等东西阻碍回位。解决办法就是检查挡槽内是不是有异物,或者重新启动车子,拨动档位,确认其已经回位,钥匙就可以拔出来。
GMT+8, 2026-11-8 16:19 , Processed in 0.058036 second(s), 20 queries .
