查看: 72|回复: 0
怎样判断95汽油真假?
发表于 2025-9-15 09:38:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
判断95汽油真假的方法如下:1、汽油中掺水:“掺水汽油”是在指汽油中所含水量超过国家标准的汽油。根据加油站的行业标准,加油站的油缸中所含的水的水位不得超过5毫米。由于汽油与水不相容,因此,并不会影响发动机的正常燃烧。但是一些不法商人,使用物理合成或者化学合成的方法,在高价的汽油中混入水分的产物以此来获取高额利润。短时间内,这种微乳化汽油并不会对发动机以及燃油系统造成严重损害,但是长期使用劣质微乳化汽油产品会加速损坏油泵、汽油滤清器、喷油嘴甚至发动机。其产生的杂质会堵塞油路,导致车辆无法启动,而过多的水分析出则会导致油路金属部件(如油泵轴承)锈蚀,加速损坏。正常的汽油呈淡黄色,清澈透明,味道浓烈但没达到刺鼻的程度,掺水的闻起来汽油味不重,色泽过浅。2、汽油中含胶量过多:汽油中含胶量过多,则颜色较深,呈橘红色。这种油被称为“脏油”,加入这样的汽油后极易产生燃油滤清器堵塞、喷油器堵塞以及喷油雾化不良等现象,时间长还容易在气门和燃烧室内形成积炭,导致发动机工作不正常。合格正品的车用无铅汽油外观应为淡黄色或偏浅红色,如发现颜色为深红色且混浊,则可能是劣质汽油;合格正品的轻柴油颜色应为透明琥珀色,如果颜色发深,则可能油质有问题。3、机械杂质过多的汽油:机械杂质是指存在于油品中所有不溶于溶剂(汽油、苯)的沉淀状或悬浮状物质。这些杂质多由砂子,粘土、铁屑粒子等组成。杂质过多的汽油看起来很浑浊,消费者可以用一张A4纸,将一滴油滴在纸面中心位置,较好的汽油会均匀地扩散开来,成为一个类似于圆的形状,而且颜色比较透明,且气味并不刺鼻,而如果是有杂质的劣质油,则会在扩散的边缘有黑色或者深黄色的物质,可以通过肉眼看到里面的杂质,且这类汽油通常都有十分刺鼻的味道。
GMT+8, 2026-11-8 21:23 , Processed in 0.181262 second(s), 20 queries .
