查看: 100|回复: 0
安全气囊灯亮有影响吗?
发表于 2025-9-15 09:38:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
安全气囊灯亮起不会影响到车辆的其他功能,所以车辆可以继续行驶。关于安全气囊的补充信息如下:1.并不建议在安全气囊灯亮起时行驶:因为安全气囊灯亮起有可能是传感器、处理器、电控单元、气囊、气囊模块其中某一部分故障导致,此时气囊已经无法被触发,发生事故时就无法发挥保护作用。2.出现故障的提示:安全气囊灯在车辆启动后6-8秒内依然闪烁或长亮不熄,或车辆在运行过程中,安全气囊灯闪烁或长亮,出现这两种情况都表示汽车安全气囊,可能出现故障。3.安全气囊灯亮起的原因:有可能是假故障现象,如果汽车电瓶亏电或车内其他电器设备损坏,那是有可能影响到,气囊安全地反馈电压,从而产生故障码,这种情况一般消除故障码即可。
GMT+8, 2026-11-8 17:26 , Processed in 0.058291 second(s), 20 queries .
