查看: 97|回复: 0
原来用5w30现在换0w40会有什么影响?
发表于 2025-9-15 09:38:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
原来用5w30现在换0w40会影响油耗。以下是5w30的相关介绍:1、5:5代表耐外部低温为零下30度,数字越小表示可供使用的环境温度越低,且机油在低温情况下机油流动性越好,表示适用的最低温度越低。2、30:30代表100摄氏度时运动粘度标准为30,此数字表示机油耐高温性的指标,数值越大说明机油在高温下的保护性能越好。3、w:W,即winter,冬天的意思。
GMT+8, 2026-11-8 16:51 , Processed in 0.059683 second(s), 20 queries .
