查看: 118|回复: 0
发动机大修后油耗变高了怎么回事?
发表于 2025-9-15 09:38:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
大修发动机后油耗增加的原因为:新的配件加工精密,紧致,会使发动机工作负荷增加所以油耗也增加,属于正常的情况。如果油耗只是稍微偏高一点的话,完全属于正常的现象。这就是由于在保养的时候往往会调整行车电脑,日常平均油耗将会被重置。适应几天也就能够恢复正常。修理发动机后油耗增加其他原因:所用的机油黏性增大。应该都知道黏性越高的机油越好。机油的作用就是润滑,粘度越高代表机油越好。如果机油粘度过高的话,发动机在运行负荷大的时候会产生比较大的阻力,所以将消耗更多的动力,燃料的消耗自然就会比以前高很多。最后还有一种可能就是轮胎的压力不正常或者轮胎尺寸不对。因为轮胎充气不足将会影响到耗油量,当轮胎的压力过小的时候轮胎与地面的接触面积将会增大,行驶的阻力更大。
GMT+8, 2026-11-8 16:08 , Processed in 0.059408 second(s), 20 queries .
