查看: 117|回复: 0
开暖风玻璃起雾怎么办
发表于 2025-8-29 06:00:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果打开了暖风前挡风玻璃起雾,那就是车内外的温差太大了导致的,建议大家此时打开空调的外循环,并且将车窗打开一点。
车内起雾是让很多车友烦恼的事情,也是很多车友在开车时会遇到的问题。
避免车内起雾的方法就是缩小车内和车外的温差,只有这样才可以防止起雾。
在打开空调吹前挡风玻璃时,可以使用外循环模式,这样是可以防止起雾的。
在市面上还有一些商家在卖防止挡风玻璃起雾的喷剂,这种喷剂也是非常好用的,这种喷漆可以快速除雾,车友们也可以买来体验一下。
除雾时需要用到空调,空调也是汽车上一个非常重要的舒适性配置。
汽车的空调是可以制冷也可以制热的,空调的制冷和制热原理是非常简单的。
在制冷时,压缩机离合器会结合,此时发动机会带动压缩机运行。
压缩机在运行时可以不断压缩制冷剂并将制冷剂输送到蒸发箱内,这样制冷剂可以在蒸发箱内不断膨胀吸热,这样蒸发箱就被冷却了。
冷却的蒸发箱可以冷却鼓风机吹来的风,这样空调出风口就可以吹出冷风了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/33411.html
GMT+8, 2026-9-27 20:21 , Processed in 0.093408 second(s), 20 queries .
