查看: 128|回复: 0
汽车可以怠速开空调吗?
发表于 2025-9-15 09:41:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
不建议汽车怠速开空调,以下是扩展资料:1、汽车空调的工作情况:分为两种,冷风和暖风。在行驶的过程中,内燃机燃烧做工会产生热量,空调系统就是通过管道和吹风系统将暖风吹进驾驶舱,来达到空调制热的效果,冬天开空调油耗并不会明显增加。2、暖机:驾驶一段时间后再停,这时发动机温度较高,开空调吹暖风转速会小幅度上升,不会上升太多。3、冷机:如果是冷车启动,打开空调,这时水温很低,发动机需要高速运转才能快速提高发动机舱温度,吹出暖风,这时转速较高。
GMT+8, 2026-11-8 13:37 , Processed in 0.059132 second(s), 20 queries .
