查看: 100|回复: 0
早晨第一次打火怠速不稳是什么原因?
发表于 2025-9-15 09:42:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
导致汽车早晨打火怠速不稳的原因如下:1、火花塞的间隙大:火花塞的间隙越大,点火能量就越小。低温时燃油雾化不好,燃油需要更高的点火能量,车子长时间使用,火花塞的点火间隙容易变大,导致点火能量下降,怠速不稳,从而影响动力性,使车子发生抖动。2、节气门和进气道积碳油泥过多:造成混合气过浓过稀,使得燃烧不正常,造成怠速不稳等情况。3、喷油嘴堵塞、密封不良:导致喷油量不均,也会造成发动机怠速不稳。4、各类零部件故障:比如进气歧管或各种阀泄漏,燃油压力故障油压过低、点火系统故障等。
GMT+8, 2026-11-9 21:45 , Processed in 0.057507 second(s), 20 queries .
