查看: 43|回复: 0
车门开着的时候锁了怎么办?
发表于 2025-9-15 09:44:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果是用遥控开车门,那么很有可能是遥控电池没电,或者是周围有很强的信号干扰源,那肯定不会存在打不开车门。以下是解决的办法:1、备用机械钥匙:其实一般遥控钥匙内部都会隐藏着一把机械钥匙。现在机械钥匙有,但是好像在车门上没看见钥匙孔,其实是被隐藏起来,这是因为厂商为了美观,故意将车门的钥匙插孔隐藏起来。这时需要仔细观察一下,一般在门把手尾端有一个位置和钥匙差不多大小的装饰件,撬开即可。2、汽车车门锁了的处理方法:如果是后排车门无法打开,那么应该检查一下儿童锁是否打开,当儿童锁锁止后,车门只能通过车外把手开启,这样一来,如果在开启儿童锁的同时车辆发生断电,那么无论是车内或者车外都不能打开车门;尝试把驾驶门上的车窗玻璃和车门中的隔离塑料条取下,然后找个铁丝弯个小钩,向下伸进缝隙,从缝中看到车锁部位和锁连带的金属丝,钩住拉一下可以开门。
GMT+8, 2026-11-8 20:58 , Processed in 0.073068 second(s), 20 queries .
