查看: 44|回复: 0
车胎温度50度会有危险吗?
发表于 2025-9-15 09:46:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
车胎温度在90-110摄氏度之间是正常,而当车胎温度为55度是不要紧,轮胎拥有保温套能够在一般情况下将温度保持在可控范围内。以下是关于车胎温度高的危害:1、性能下降:如果车胎温度过高是非常危险。因为轮胎长时间接触高温路面,热量聚集加剧,导致轮胎胶料的力学性能迅速下降;2、爆胎:由于热胀冷缩的作用,气温过高将会使得胎压增大,当轮胎强度不足以承受胎压时,爆胎将不可避免。要控制车胎温度不能过高首先得控制行车速度,因为车辆快速行驶时,大部分的动能会被吸收转变成热量,从而使轮胎温度升高,会加速橡胶老化和降低帘线层的耐疲劳强度,从而使得轮胎早期脱空或爆破,因此,限制行车速度对于控制车胎温度是非常重要。
GMT+8, 2026-11-9 15:52 , Processed in 0.061708 second(s), 20 queries .
