查看: 60|回复: 0
sn-plus机油是什么意思?
发表于 2025-9-15 09:47:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
Sn -plus是发动机油的等级,这样的发动机油可以避免发动机出现低速早燃现象,sn-plus十分适合涡轮增压缸内直喷发动机使用。以下为发动机油更多介绍:1、作用:发动机油在发动机内不但起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。在发动机运转时,发动机油会在发动机内各个部件表层形成一层油膜,这样子可以避免发动机内各个部件直接接触。 2、定时更换发动机油:可以缓减发动机的磨损。在每次更换发动机油时,要将发动机油滤芯一块更换。发动机油滤芯功能作用是过滤发动机油,假如沒有这一部件,那发动机油用了一段时间后就会很脏,可能会影响发动机的正常润滑。
GMT+8, 2026-11-9 02:37 , Processed in 0.134866 second(s), 20 queries .
