查看: 136|回复: 0
2.4排量是多少匹马力?
发表于 2025-9-15 09:49:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
不同的车型,所换算出来的具体的数值不同,排量在2.4升左右的车的排量一般在160马力以上。汽车的马力是指发动机功率单位,是单位时间内发动机作功能力。汽车马力一般跟以下4个因素有关:1、排气量:发动机转一圈所排除气体的体积。大致上可理解为汽缸体积*缸数。当然越大越耗油,马力也越大。2、压缩比:汽缸下止点的体积除以汽缸上止点的体积。由摩尔定律可知,压缩比越大马力越大。并不增加耗油。3、涡轮增压:提高进气压。增加发动机最大功率,一般车都没有。4、加力系统:通常飞机才有,常用的是注水加力、MW50(水+甲醇)等。汽车的似乎只有NO加力,但是只有很高档的跑车才会有。
GMT+8, 2026-11-9 05:43 , Processed in 0.061349 second(s), 20 queries .
