查看: 106|回复: 0
踩油门没反应重新启动解决是什么原因?
发表于 2025-9-15 09:50:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
应该是电子节气门原因,病发时间段应该是天气越冷,问题出现的频率越高。节气门故障,现在很多汽车的节气门都是电子节气门,不是以前的拉线。电子节气门是需要车内油门踏板的高低给电脑信号,再由电脑反馈给节气门电机来驱动节气门分板,分板的开关大小就是转速表的高低,节气门的开角越大进气量越多转速也就越高。踩油门没反应其他原因:变速箱故障:变速箱比较好判断,变速箱机器上有问题,油门踩不下去,发动机转速会突然升高2000转变到4000转。因为动力切断,发动机突然零负荷,转速会有波动。发动机一般出现问题包括变速箱控制系统出问题,发动机的灯会亮,故障灯肯定是存储了故障,用诊断仪把故障给读取出来。
GMT+8, 2026-11-9 15:59 , Processed in 0.152074 second(s), 19 queries .
