查看: 74|回复: 0
油耗6.8算不算高?
发表于 2025-9-15 09:54:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
油耗6.8不算高。百公里6.8L油耗相对于2.0L车型来说,油耗算非常低;相对于1.6L车型,油耗也算低;而对于1.4L左右的车型,一般来说5-6个油算节油,所以6.8L的油耗并不高。以下是油耗高的原因:1、驾驶习惯不当:油耗的多少和车主个人的驾驶习惯息息相关,具体表现在长时间怠速时不熄火或频繁打火、驾驶时猛烈加油或频繁刹车、低挡高速或高挡低速行驶等,以上这些驾驶习惯对于油耗的增加都大有“帮助”。2、胎压不正常和轮胎磨损:胎压过低,会使轮胎与地面的磨擦增加,阻力变大,油耗就会上升。正常胎压在2.5bar左右,夏天可适当减少0.1bar;当然胎压也不宜过高,最好是要按照车辆的标准值来充压。此外,如果轮胎磨损严重,就会经常出现打滑现象,油耗同样会增大。3、油品和积碳:很多车主都不注意油品,质量不好的汽油会使积碳增多,过多积碳会让进气管壁变粗糙,影响进气效果和混合气质量,让油耗剧烈上升。所以汽油质量不可忽视;所以说按时到4S店保养是一件有前瞻性的投资,不仅可以保证了车辆性能的正常使用,还省了后期不必要的支出。
GMT+8, 2026-11-9 01:33 , Processed in 0.062174 second(s), 20 queries .
