查看: 98|回复: 0
p0172气缸列1燃油系统过浓是什么原因导致?
发表于 2025-9-15 09:56:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
p0172气缸列1燃油系统过浓的原因是汽油滤芯压力不正常、喷油嘴喷油量不正常、进气量不正常、氧传感器无法正常工作、高原油泵渗漏等。当汽车有故障码时,可以去4s店快速查找故障码,然后就可以获得相应的故障码解释和解决方案。以下是汽车故障码清除的注意事项:当汽车出现故障码需要清除它时,要根据汽车的车型所规定的清除方法来去除故障码。一定不能随意地拆除电池用负极搭线的方法清除故障码,否则可能会引起汽车的控制中心电脑不能正常工作,也有可能会造成某些功能不能正常使用的情况。
GMT+8, 2026-11-9 03:49 , Processed in 0.060509 second(s), 20 queries .
