查看: 51|回复: 0
小车抖动厉害是怎么回事?
发表于 2025-9-15 09:57:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
车身抖动厉害的原因:积碳过多,供油系统故障,发动机机脚垫老化,缺缸缺火等,当汽车出现抖动的现象时,不可以掉以轻心,要及时找到抖动的来源,否则很可能会引起更大的隐患。具体介绍如下:1、积碳过多:发动机缸内积碳严重,会造成火花塞堵塞、气门堵塞的情况,这就直接导致了汽车在怠速的时候出现抖动。2、供油系统故障:油压不稳容易造成混合气体的浓度不稳定,不只会造成抖动还会造成怠速不稳的现象产生。可以首先考虑更换汽油滤清器,毕竟使用久了滤芯是有可能会堵塞的,再检查不经过汽油滤清器的油压,如果不正常的话就有可能是油泵的问题。3、发动机机脚垫老化:这也是个非常常见的抖动原因,如果发动机抖动越来越严重,但动力却没有随之变弱,就机脚垫老化的问题。4、缺缸缺火:这是发动机抖动最常见的原因,甚至没有之一,其问题出在发动机点火线圈或火花塞上,如果点火线圈出现问题或火花塞因某种原因无法跳火,那车子就会出现抖动的状况。
GMT+8, 2026-11-8 21:13 , Processed in 0.185215 second(s), 20 queries .
