查看: 142|回复: 0
倒车入库如何判断车身有没有完全入库?
发表于 2025-9-15 09:58:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
判断方法1:当车辆尾部已经进库,但是车头还没进库时,如果车身已经倾斜、车尾偏向一边,那么就是方向盘回正的时机过早,或者是打方向的速度过快。也就是车辆尾部的中间位置和车库底线的中间位置还未处在一条直线上就可以回正方向盘。判断方法二:在缓慢倒车时,首先要通过中间的后视镜,观察车位的中间位置与车库底线的中间位置是否保持在一条直线上,左右浮动的范围可在10公分之内。如果两点偏差较大的话,则需要及时通过方向盘进行调节处理,使车身始终处于一个正确的位置。
GMT+8, 2026-11-8 14:24 , Processed in 0.058723 second(s), 20 queries .
