查看: 60|回复: 0
速腾1.4t机油压力传感器在什么位置?
发表于 2025-9-15 10:01:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众速腾汽车的发动机机油压力感应器位于汽车发动机的左侧位置。汽油发动机的正常机油压力范围是200kPa-500kPa,柴油发动机的正常机油压力范围是600kPa-1000kPa,发动机怠速运转时油压应不低于100kPa。机油压力值过高或过低都会影响正常工作甚至对发动机造成损伤。大众速腾汽车机油压力介绍如下:1、机油压力警报灯闪亮原因:无论发动机处于何种转速或何种温度情况下,机油压力表指示油压始终低于0.05Mpa,机油压力警报灯闪亮。其原因主要有机油油量、油质不符合要求。如油底壳内机油过少;机油变稀、变质,黏性下降;机油中混入水分、柴油、汽油等。2、其他原因:机油泵严重磨损或装配不当,泵油压力达不到要求,机油在泵内内漏过多。机油集滤网或滤清器被油泥严重堵塞,机油难以进入主油道。
GMT+8, 2026-11-8 16:34 , Processed in 0.059618 second(s), 20 queries .
