查看: 129|回复: 0
泡水车修好了还能开吗?
发表于 2025-9-15 10:04:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
泡水车修好后一般能开三四年。需要根据车辆状况进行判定。泡水车不可能100%修好至原状,存在较多的安全隐患,比如电子系统容易发生短路,当ABS防抱死、ESP车身稳定、发动机ECU控制等重要系统不工作时,后果将不堪设想。以下是判断泡水车方法参考:1、闻车内是否有霉臭味:泡水车的底垫、后备厢垫、座椅下方等隐蔽部位会有霉臭味,因为一般经过泡水的车辆内饰受潮,即使晾晒烘干也会有一些霉臭味。2、检查车辆上的螺丝是否有生锈或拆卸痕迹:可以往后调节座椅,查看座椅轨道是否生锈或带有泥土水迹等,还可以将安全带拉到尽头,查看有末端是否有水迹、污渍,同时拉拔回位是否顺畅。3、检查车内功能按键:按压按键或转动旋钮,如果大部分按钮和旋钮都有发涩或回弹阻力,这是因为泡水后按钮缝隙有泥沙影响回位,因此此车可能是泡水车。 4、检查点烟器是否有生锈和铁屑:各种插头是否带有泥沙,还可以看一下车辆大灯是否有积水和水雾。
GMT+8, 2026-11-8 15:25 , Processed in 0.059975 second(s), 20 queries .
