查看: 39|回复: 0
理想汽车充满电需要多少度?
发表于 2025-9-15 10:06:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前理想品牌的Li ONE车型为增程式混动车,电池组容量为40.5千瓦时,因此从零到充满电需要40度电。Li ONE定位中大型SUV,通过快充、慢充、加油发电三种供能形式,解决电动汽车的里程焦虑和充电焦虑问题。
  理想汽车相关信息:
  增程式电动汽车:可通过充电桩等外部设施为电池充电,也可用自身搭载的燃油增程器为电机提供电量,并将所发电量储存进动力电池。
  外观设计:简洁,车头外廓基本就是将前格栅的线条放大,搭配两侧格栅装饰车头,新环式灯光效果。
  车身尺寸:长5020毫米,宽1960毫米,高1760毫米,轴距2935毫米。
  内饰:横平竖直标准的t字形布置,四块大屏分工明确,仪表盘,中控,副驾娱乐,车辆控制各得其所,整体反应非常流畅,功能完备。
  充电时间:慢充时间需要6个小时,快充时间0.5小时。
  电池:电池能量40.5(kWh)。
  增程式电动汽车的优点:
  具有电动车的安静、起步扭矩大的优点,可以当纯电动车使用,在充电方便的条件下只充电、不加油,使用成本较低;
  相比其他混合动力模式,增程型混合动力可以不用变速箱,成本略有降低。由于带有发动机发电,只要有加油站就可以一直跑下去,在不方便充电的地方不会被迫拖车,解决基础设施不足的问题;
  因为发动机不直接驱动车轮,发动机转速和车轮转速、汽车速度没有直接关系,通过控制系统优化,可以让发动机一直工作在最佳转速,即使在充电不便时,市内堵车路况下油耗也比较低,发动机噪音也可以控制的非常小。
  电动汽车的充电方式:
  使用随车携带的便携充电器:电动汽车都会随车配备便携充电器,让车主通过家用电源即可进行充电,主要特点就是方便。但是其充电速度慢,只能作为一种其他的方式,补电使用。
  家用充电桩:在购买电动汽车时,一般都会随车赠送家用充电桩,并会安排技术人员上门安装调试,这种充电方式充电时间会有差异,会随着车辆品牌型号的不同而有所区别。
  公共充电桩:这种充电方式的优点就是可以根据实际情况选择直流快充和交流慢充,而且也是唯一支持直流快充的地方,但是缺点也很明显,公共充电桩现阶段建设较少,不容易找到,充电费用较高。
GMT+8, 2026-11-8 17:48 , Processed in 0.065044 second(s), 20 queries .
